SMEG Backofen  SI850X5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr / Lampe aus
Serverzeit: 29 4 2026  19:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen SMEG SI850X5 --- Heizt nicht mehr / Lampe aus
Suche nach Backofen SMEG
BID = 1065038
v-lee
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr / Lampe aus
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : SI850X5
S - Nummer : 8013004350
am Sonntag haben meine Kinder noch die Pizzateigreste von Samstag im Ofen gebacken. Sie haben berichtet, dass es beim Einschalten ziemlich verschmort gestunken hat. Backen konnten sie die Pizzas allerdings noch.
Gestern habe ich versucht, den Ofen zu benutzen.
Linker Drehschalter: Es erfolgt das Klicken beim drehen aus der Nullstellung, aber das rote Lämpchen leuchtet nicht und der Ofen heizt nicht.
Rechter Drehschalter: Umluftgebläse startet, aber kein kein Heizen - nicht der Ofen und nicht der Grillschlange
Was kann das sein? Die Sicherung oder der Thermostat?
Vielen Dank und Grüße
v-lee
BID = 1065052
driver_2
Die Geräte haben nach Abnehmen der Haube irgendwo einen kleinen Sicherheitstemperaturbegrenzer, der könnte defekt sein.
Oder wenn es elektrisch verschmort gestunken hat, der Betriebsartenwahlschalter.
https://www.ersatzteile-online-best.....2855/
https://www.ersatzteile-online-best.....3150/
BID = 1065805
v-lee
vielen Dank für das erste Feedback. Durch die Quarantäne kam ich erst jetzt zum an den Ofen ran und bräuchte nochmal Eure Hilfe.
Ich habe den Ofen herausgenommen und dabei ist er mir etwas durch die Hände gerutscht und unsanft auf dem Boden aufgekommen. Ich führte nochmal einen Funktionstest durch und siehe da, plötzlich leuchtete das Lämpchen und es fühlte sich so an, dass der Ofen anheizt. Wieder kurz aus und angeschalten - da kam dann nichts mehr. Also, Ofen stromlos und Haube geöffnet...
Schaut Euch mal bitte den eingekreisten Stecker vom 1. Bild (2., 3. folgend) an. Der ist ziemlich verkohlt. Fände ich spannend zu verstehen, woher das rührte.
Um welches Bauteil handelt es sich bei der mittleren Gruppe (da hängt auch die Uhr und Zeitschalter dran)?
v-lee
BID = 1065808
driver_2
Hallo, das einfachste ist, die Uhr ersetzen, oder den Lastkreis überbrücken, sprich das Schaltrelais und die Uhrenschaltfunktion außer Kraft setzen.
Mangels Schaltplan und genauen Kenntnissen vor Ort mußt Du Dich zum Thema überbrücken mit einem Elektriker in Verbindung setzen.
BID = 1065810
Kontaktprobleme, schlechte Crimpung, lockerer Stecker. Die Übergangswiderstände erzeugen Wärme und verschlimmern das Problem. Beim unteren Stecker passiert bereits das gleiche und die untere Leitung am Thermostat ist ebenfalls kurz davor abzubrennen.
Gutes Design und hoher Preis heißt leider nicht immer auch gute Verarbeitung.
Die hängt da nicht dran, das ist die Uhr.
BID = 1065878
v-lee
Wow, das sind ja super (schnelle) Hinweise - vielen Dank!
Die Uhr zu tauschen traue ich mir zu - ich kann sie leider in der Ersatzteilliste nicht finden (oder bin zu doof zu).
Viele Grüße
v-lee
BID = 1065879
driver_2
Habe sie auch nicht gefunden, das ist eben bei diesen Ramschherstellern so.... Billig verkaufen und dann die Ersatzteile nur über ausgewählte Händler verkaufen.
Oder sie wird nicht mehr produziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Apr 2020 21:05 ]
BID = 1065896
v-lee
Super, vielen Dank für Eure Hilfe.
Für mich Mist, neue Küche ist erst in 6 Monaten geplant und ich wollte jetzt schon nicht vorgreifen.
Ich komme irgendwie immer noch nicht drüber weg - da hätte eigentlich auch die Bude abfackeln können, oder? (Über dem Backofen befindet sich der Gasherd )
Ich rufe mal meinen Elektriker wegen der Überbrückung an ...
Liebe Grüße und Merci
BID = 1065898
driver_2
Ob da was hätte passieren können kann ich von hier aus nicht sagen defacto ist ja etwas passiert und zwar dass das nun nichts mehr passiert. Das Überbrücken ist eigentlich gar nicht schwer das müsste ein gelernter Elektriker können mehr sage ich dazu nicht aus Sicherheitsgründen. Wenn du die neue Küche kaufst gebe ich dir einen Tip: plane die Küche mit dem IKEA Küchenplaner zu Hause am PC vor und gehe mit diesen geplanten Papierunterlagen in ein Küchenstudio dann muss der Mitarbeiter nicht zum Ausmessen kommen und kann direkt deine Auswahl an Schränke und Maße übernehmen. Dann lässt du dir ein Angebot machen nur über die Möbel ohne Geräte. Dieses angebot kannst du in einem anderen Küchenstudio vergleichen. Die Geräte besorgst du dir bei deinem Händler deiner Wahl oder in den Küchenstudios wenn du das willst und machst aber klare Vorgaben über den Hersteller z.b. BSH oder Miele weil die Küchenstudios gerne komplettpreise machen und die billigsten Geräte reinstecken aber wirklich die aller billigsten. Viele Kunden lassen sich von einer schönen Front in Klavierlackoptik blenden und dahinter werkeln dann die allerletzten Kisten die rechtzeitig kaputt gehen. Durch die Trennung des Angebotes in Möbel und Geräte kannst du auch viel besser vergleichen wenn du vorhast zwischen zwei Küchenstudios zu pendeln mit den Angeboten
BID = 1065904
prinz.
Neue Uhr liegt beim Hunderter
Nur mal zur Info
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065912
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Teile-Nr. SMEG 818800171, sofort lieferbar.
BID = 1065913
100€ würde ich nicht mehr investieren.
Schaltkontakt der Uhr brücken, sofern du die nicht dringend brauchs. Stecker am Thermostat etwas zusammendrücken und hoffen das er 6 Monate durchhält.
Alternativ den Neukauf des Backofens vorziehen und den dann in die neue Küche übernehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570585   Heute : 17509    Gestern : 12796    Online : 339        29.4.2026    19:32
